Datasheet Texas Instruments TLV62568PDDCR — Даташит
СерияTLV62568
МодельTLV62568PDDCR
1A Высокоэффективный понижающий преобразователь в корпусах SOT23 и SOT563 6-SOT-23-THIN -40 to 125
TLV62568 1-A High Efficiency Synchronous Buck Converter in SOT Package datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 2017
21 предложений от 15 поставщиков
IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1A SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6. PMIC -...
TLV62568PDDCR
16 ₽
Рутоника
TLV62568PDDCR
29 ₽
TLV62568PDDCR
266 ₽
TLV62568PDDCR
266 ₽
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
Маркировка9X9
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.035 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)1500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62568EVM-789
    Evaluation Module for TLV62568, a 5.5-V Input, 1-A Output, High Efficiency Step-Down Converter
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62568PEVM-860
    TLV62568PDRL 5.5V Input, 1A Output, High Efficiency Step-Down Converter Evaluation Module
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62568PDDCR
