Datasheet Texas Instruments TLV62569PDRLT — Даташит
СерияTLV62569
МодельTLV62569PDRLT
2-А высокоэффективный понижающий преобразователь в корпусе SOT23 6-SOT-5X3 -40 до 125
TLV62569 2-A High Efficiency Synchronous Buck Converter in SOT Package datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2017
29 предложений от 12 поставщиков
IC REG BUCK ADJ 2A SOT563. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V Output 2A SOT-563, SOT-666. PMIC - Voltage Regulators...
Зенер
Россия и страны ТС
TLV62569PDRLT
от 40 ₽
TLV62569PDRLT
50 ₽
Эиком
TLV62569PDRLT
от 104 ₽
TLV62569PDRLT
Pin6
Package TypeDRL
Industry STD TermSOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаX9P
Width (мм)1.2
Length (мм)1.6
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)0.035 мА
Package GroupSOT-5X3
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)1500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62569PEVM-884
    TLV62569PDDC 5.5V Input, 2A Output, High Efficiency Step-Down Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62569EVM-789
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62569PDRLT
