Datasheet Texas Instruments TLV71128512DSET — Даташит
СерияTLV711
МодельTLV71128512DSET
Двойной стабилизатор с низким IQ и малым падением напряжения, 200 мА, для портативных устройств 6-WSON от -40 до 125
Dual, 200mA, Low-Iq, Low-Dropout Regulator for Portable Devices datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 сен 2010
Pin6
Package TypeDSE
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка9M
Width (мм)1.5
Length (мм)1.5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Точность2 %
Fixed Output Options1.2,1.25,1.3,1.5,1.8,1.9,2.3,2.5,2.8,2.85,3,3.3 В
Iout(Max)0.2 A
Iout20.2 A
Iq(Typ)0.07 мА
Noise48 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz50 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA170 В°C/W
Vdo(Typ)150 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.2 В
Vout2(Max)3.3 В
Vout2(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV7101828EVM-595
    Evaluation Module for Dual, 200mA Output, Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Regulator
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV71128512DSET
