Datasheet Texas Instruments TLV74110PDBVR — Даташит
СерияTLV741P
МодельTLV74110PDBVR
Стабилизатор с малым падением напряжения (LDO) 150 мА с ограничением тока Foldback для портативных устройств 5-SOT-23 -40 до 125
TLV741P 150-mA, Low-Dropout Regulator With Foldback Current Limit for Portable Devices datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2017
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность1.5 %
Fixed Output Options1,1.1,1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,2.85,3,3.3 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.05 мА
Noise73 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz17 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge
Thermal Resistance ОёJA249 В°C/W
Vdo(Typ)230 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.4 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV71333PEVM-171
    150-mA, Low-Dropout Regulator Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV74110PDBVR
