Datasheet Texas Instruments TLV74233PDQNR — Даташит
СерияTLV742P
МодельTLV74233PDQNR
200 мА Малогабаритный линейный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения (LDO) 4-X2SON -40 до 125
TLV742P 200-mA, Small Size, Low-Dropout Linear Voltage Regulator datasheet
PDF, 525 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2017
Pin4
Package TypeDQN
Industry STD TermX2SON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка7Z
Width (мм)1
Length (мм)1
Thickness (мм).37
Max Height (мм).4
Точность1.5 %
Fixed Output Options1.1,1.2,1.5,1.8,2.7,2.8,2.9,3.3 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.025 мА
Noise45 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz40 дБ
Package GroupX2SON
Package Size: mm2:W x L4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) PKG
Special FeaturesEnable,Output Discharge
Thermal Resistance ОёJA180.4 В°C/W
Vdo(Typ)250 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV70728EVM-612
    TLV70728 200mA Low-IQ Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV74233PDQNR
