Datasheet Texas Instruments TLV76012DBZR — Даташит
СерияTLV760
МодельTLV76012DBZR
100 мА, 30 В, широкий входной сигнал, фиксированный выходной линейный стабилизатор напряжения 3-SOT-23 -40 до 125
TLV760 100-mA, 30-V, Fixed-Output, Linear-Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 16 июн 2017
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка18G
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Точность4 %
Fixed Output Options3.3,5,12,15 В
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)2 мА
Noise100 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz45 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA270 В°C/W
Vdo(Typ)700 мВ
Vin(Max)30 В
Vin(Min)4.2 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)3.3 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV76012DBZR
