Datasheet Texas Instruments TLV9062IDR — Даташит
СерияTLV9062
МодельTLV9062IDR
10-МГц, малошумящий, RRIO, КМОП-операционный усилитель для экономичных систем 8-SOIC от -40 до 125
Datasheet TLV9061, TLV9062, TLV9064
PDF, 5.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 дек 2023, Страниц: 82
10-MHz, RRIO, CMOS Operational Amplifiers For Cost-Sensivite Systems
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTL9062
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Typ)103 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.538 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.53 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
TLV9061 TLV9064
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV9062IDR
