Datasheet Texas Instruments TPD2E001DZDR — Даташит
СерияTPD2E001
МодельTPD2E001DZDR
Низкоемкостный 2-канальный +/-15 кВ массив защиты от электростатического разряда для высокоскоростных интерфейсов передачи данных 4-SOT-23 -40 to 85
TPD2E001 Low-Capacitance 2-Channel ESD-Protection for High-Speed Data Interfaces datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 мар 2016
Pin4
Package TypeDZD
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаNFGO
Width (мм)1.3
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1
Pitch (мм)1.92
Max Height (мм)1.22
Bi-/Uni-DirectionalUni-Directional
Breakdown Voltage(Min)11 В
Clamping Voltage25 В
Dynamic Resistance(Typ)1.2 Ω
IEC 61000-4-2 Air-Gap15 +/- kV
IEC 61000-4-2 Contact8 +/- kV
IO Capacitance(Typ)1.5 пФ
IO Leakage Current(Max)1 нА
InterfaceEthernet,LVDS,USB 2.0
Количество каналов2
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L4SOT-23: 7 mm2: 2.37 x 2.92(SOT-23) PKG
Special FeaturesN/A
  • Evaluation Modules & Boards: EVM430-FR6047
    MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDS181RGZEVM
    TMDS181RGZ 6 Gbps TMDS Retimer Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DP149RSBEVM
    DP149 3.4 Gbps DP++ to HDMI Retimer Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DP159RSBEVM
    DP159RSBEVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92662EVM6-900
    TPS92662-Q1 Six Channel Matrix Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDS171RGZEVM
    TMDS171RGZ 3.4 Gbps TMDS Retimer Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: K2GICE
    66AK2Gx (K2G) Industrial Communications Engine (ICE)
  • Evaluation Modules & Boards: DP159RGZEVM
    DP159RGZEVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVM430-FR6989
    Water meter reference design - Extented Scan Interface (ESI) enabled, ultra-low power MSP430FR6989
  • Evaluation Modules & Boards: LDC2114EVM
    LDC2114 1.8V 4-Channel Inductive Touch Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDCI6214EVM
    CDCI6214 Ultra-Low Power Clock Generator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LEDSPIMCUEVM-879
    TPS92518 Dual Buck Evaluation Board with SPI Interface
  • Development Kits: TMDSCNCD28379D
    F28379D controlCARD for C2000 Real time control development kits
  • Development Kits: TMDSDOCK28379D
    F28379D Delfino Experimenter Kit
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXDOCK280049M
    F280049M Experimenter's Kit for C2000 Real-Time Control Development Kits
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
    DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • New-generation ESD-protection devices need no VCC connection
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • Reading and Understanding an ESD Protection Datasheet
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 19 май 2010
    System engineers must choose all components for their designs carefully. Picking the right ESD protectionelements can be challenging as the matter of protecting devices on the PCB against ESD stress hasbecome an increasingly complex task.Texas Instruments offers a wide range of ESD protection elements. Understanding the datasheetparameters of ESD protection elements is paramount
  • Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection
    PDF, 381 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2012
  • ESD Layout Guide
    PDF, 638 Кб, Файл опубликован: 4 мар 2015
  • Semiconductors > Interface > Circuit Protection > ESD Protection and TVS Surge Diodes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPD2E001DZDR
