Datasheet Texas Instruments TPIC6B595DWRG4 — Даташит
| Серия | TPIC6B595 |
| Модель | TPIC6B595DWRG4 |
8-битный сдвиговый регистр 20-SOIC
TPIC6B595 Power Logic 8-Bit Shift Register datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 июн 2015
Купить TPIC6B595DWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 595 ₽23 предложений от 18 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, Shift Register, Power Logic, Serial to Parallel, 1Element, 8Bit, SOIC, 20Pins | |||
| TPIC6B595DWRG4 Texas Instruments | 88 ₽ | ||
| TPIC6B595DWRG4 Texas Instruments | 595 ₽ | ||
| TPIC6B595DWRG4(PBFREE) Texas Instruments | по запросу | ||
| TPIC6B595DWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TPIC6B595 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| EAS | 30 mJ |
| ICC | 20 uA |
| IO(CONT) | 0.15 A |
| IO(PEAK) | 0.5 A |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| VDS(Max) | 50 В |
| rDS(on) | 5 Ohms |
| tPLH | 150 нс |
- TPIC6595 Power+ Logic(TM) 8-Bit Shift Reg. With Low-Side Power DMOS Switches (Rev. A)PDF, 190 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 1993
The TPIC6595 is a monolithic device that contains eight 1.5A/45-V low-side DMOS power switches combined with the logic functions of an SN74HC595, and packaged in a 20-pin dual in-line plastic package (DIP) or wide body surface-mount package (DW). The TPIC6595?s outputs are inverted relative to those of the SN74HC595. This document provides a functional description of the TPIC6595 and detailed app
Серия: TPIC6B595 (5)
- TPIC6B595DW TPIC6B595DWG4 TPIC6B595DWR TPIC6B595DWRG4 TPIC6B595N
- Semiconductors > Logic > Power Logic
