Datasheet Texas Instruments TPS1H100BQPWPRQ1 — Даташит
Серия | TPS1H100-Q1 |
Модель | TPS1H100BQPWPRQ1 |
40 В/100 мОм одноканальный интеллектуальный переключатель высокого напряжения 14-HTSSOP -40 до 125
TPS1H100-Q1 40-V, 100-mО© Single-Channel Smart High-Side Power Switch datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 июн 2015
![]() 40 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии | |||
TPS1H100BQPWPRQ1 Texas Instruments | 32 ₽ | ||
TPS1H100BQPWPRQ1 Texas Instruments | 122 ₽ | ||
TPS1H100BQPWPRQ1 Texas Instruments | 198 ₽ | ||
TPS1H100BQPWPRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 1H100BQ |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Current Limit Accuracy | +/-20% @ 0.5A |
Current Limit Type | Adjustable |
Current Sense Accuracy | +/-5mA @ 5mA,+/-30mA @ 1A |
Driver Configuration | High Side |
Input Threshold | CMOS,TTL |
Количество каналов | 1 |
Overvoltage Protection | None |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG |
Rating | Automotive |
Ron @ 150C(Typ) | 166 mOhms |
Ron @ 25C(Typ) | 80 mOhms |
Shutdown Current (ISD)(Typ) | 0.5 uA |
Soft Start | None |
Special Features | Current Sense Output,Digital Output,Thermal Shutdown,Under Voltage Lock Out |
UL Recognition | No |
VCC(Max) | 40 В |
VCC(Min) | 3.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS1H100EVM
TPS1H100-Q1 Evaluation Module: Single-Channel Smart High-Side Driver EVM
- Short-Circuit Reliability Test for Smart Power SwitchPDF, 590 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2015
Smart power switches are widely used as short-circuit protection devices in automotive systems. Therefore the robustness of the device under repetitive short-circuit stress is crucial for the entire system. The AEC Q100-012 is the most recognized qualification certificate in industry, which specifies the reliability of this type of device. This application report describes the AEC Q100-012 spe - Adjustable Current Limit of Smart High-Side SwitchPDF, 400 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2016
Adjustable current limit is a unique feature in Smart High Side Switch family from Texas Instruments. It is widely used to clamp the overload current, deliver the constant current and dynamically control the powerup inrush current.This application report introduces the principle and implementation of the function, and gives a guide on the set of the current limit value. It also provides som
Серия: TPS1H100-Q1 (2)
- TPS1H100AQPWPRQ1 TPS1H100BQPWPRQ1
- Semiconductors > Power Management > Integrated Load Switches > Smart High-Side Switches
