Datasheet Texas Instruments OPA334AIDBVT — Даташит
СерияOPA334
МодельOPA334AIDBVT
0,05 мкВ/C макс., операционный усилитель КМОП с однополярным питанием 6-SOT-23 от -40 до 125
0.05uV/C max, Single-Supply CMOS Op Amps Zero-Drift datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 июн 2003
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOAOI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,Shutdown,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.35 мА
Iq per channel(Typ)0.285 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • OPA334, OPA2334, OPA335, OPA2335 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA334 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA334AIDBVT
