Datasheet Texas Instruments OPA4234UA — Даташит
СерияOPA4234
МодельOPA4234UA
Маломощные прецизионные операционные усилители с однополярным питанием 14-SOIC от -40 до 85
OPA234, 2234, 4234: Low Power, Precision Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 апр 2008
24 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Low Power, Precision Single-Supply Operational Amplifiers 14-SOIC -40℃ to 85℃
Рутоника
OPA4234UA/2K5G4
609 ₽
SUV System
OPA4234UA/2K5G4
727GS
OPA4234UA/2K5
TradeElectronics
OPA4234UA/2K5G4
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA4234UA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)106 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)30000 pA
Iq per channel(Max)0.3 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)11 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.2 V/us
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.1 мВ
  • Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4234UA
