Datasheet Texas Instruments OPA735AIDBVT — Даташит
СерияOPA735
МодельOPA735AIDBVT
0,05 мкВ/градус Цельсия (макс.), КМОП-операционный усилитель с однополярным питанием и нулевым дрейфом 5-SOT-23 от -40 до 85
0.05µV/°C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier Zero-Drift datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 фев 2005
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаNSC
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)115 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)1.6 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.75 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.01 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)135 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA735AIDBVT
