Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS2024IDRQ1 — Даташит
СерияTPS2024-Q1
МодельTPS2024IDRQ1
Автомобильный распределительный выключатель питания от 2,7 до 5,5 В, 2 А с возможностью горячей замены, отчет о неисправностях 8-SOIC от -40 до 85
TPS202x-Q1 Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2010
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2024Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Continuous Current(Max)2 A
Current Limit TopologyConstant-Current
EnableActive Low
Number of Switches1
RatingAutomotive
USB Switch rDS(on)33 mOhms
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2024-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2024IDRQ1
