Datasheet Texas Instruments TPS2041AD — Даташит
СерияTPS2041A
МодельTPS2041AD
0,7 А, 2,7–5,5 В, одиночный МОП-транзистор Hi-Side, отчет об ошибках, включение режима Act-Low 8-SOIC от 0 до 85
TPS204xA/5xA - Current-Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 26 авг 1999
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2041A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementTPS2041BD
Replacement CodeS
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2041A (4)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2041AD
