Datasheet Texas Instruments TPS2041BDGNR — Даташит
СерияTPS2041B
МодельTPS2041BDGNR
Одноканальный распределительный переключатель тока с ограничением 8-MSOP-PowerPAD -40 до 85
TPS20xxB Current-Limited, Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 июн 2016
38 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии
TPS2041BDGNR
от 14 ₽
TPS2041BDGNR
28 ₽
TPS2041BDGNR
41 ₽
TPS2041BDGNR
от 101 ₽
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка2041B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Continuous Current(Max)0.5 A
Current Limit TopologyConstant-Current
EnableActive Low
Number of Switches1
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
USB Switch rDS(on)70 mOhms
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM
    TPS2041B Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM-290
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM-292
  • Evaluation Modules & Boards: MSP-EXP430F5529LP
    MSP430F5529 USB LaunchPad Evaluation Kit
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2041BDGNR
