Datasheet Texas Instruments TPS2041BDRG4 — Даташит
СерияTPS2041B
МодельTPS2041BDRG4
Одноканальный распределительный переключатель тока с ограничением 8-SOIC -40 до 85
TPS20xxB Current-Limited, Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 июн 2016
15 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Управление питанием, USB Power SW USB Power Switch Single 5.5V 0.75A to 1.25A 8Pin SOIC T/R
Рутоника
TPS2041BDRG4
47 ₽
TPS2041BDRG4
90 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS2041BDRG4
TPS2041BDRG4
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2041B
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Continuous Current(Max)0.5 A
Current Limit TopologyConstant-Current
EnableActive Low
Number of Switches1
USB Switch rDS(on)70 mOhms
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM
    TPS2041B Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM-290
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM-292
  • Evaluation Modules & Boards: MSP-EXP430F5529LP
    MSP430F5529 USB LaunchPad Evaluation Kit
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2041BDRG4
