Datasheet Texas Instruments TPS2041DG4 — Даташит
| Серия | TPS2041 |
| Модель | TPS2041DG4 |
0,7 А, 2,7–5,5 В, одиночный МОП-транзистор Hi-Side, отчет об ошибках, включение режима Act-Low 8-SOIC -40–85
TPS2041, TPS2051 - Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 574 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 окт 1998
Купить TPS2041DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 194 до 287 684 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC. Power Switch/Driver 1:1 N-Channel 500mA 8-SOIC. PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers | |||
| TPS2041DG4 Texas Instruments | 194 ₽ | ||
| TPS2041DG4 Texas Instruments | 199 ₽ | ||
| TPS2041DG4 Texas Instruments | 259 ₽ | ||
| TPS2041DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2041 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
- Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM-290
TPS2041B Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM-292
- Hot Plug Express CardPDF, 99 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2005
- TPS202x/3x And TPS204x/5x USB Power DistributionPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 16 окт 1998
The USB specification, revision 1.1, defines the power distribution requirements for the self-powered hubs (including hosts), bus-powered hubs, and functions. This application report demonstrates how Texas Instruments power management products meet or exceed voltage regulation, voltage droop, and EMI requirements in the USB power distribution system. - A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2041 (6)
- TPS2041D TPS2041DG4 TPS2041DR TPS2041DRG4 TPS2041P TPS2041PE4
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
