Datasheet Texas Instruments TPS2041DR — Даташит
СерияTPS2041
МодельTPS2041DR
0,7 А, 2,7–5,5 В, одиночный МОП-транзистор Hi-Side, отчет об ошибках, включение режима Act-Low 8-SOIC -40–85
TPS2041, TPS2051 - Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 574 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 окт 1998
20 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии
TPS2041DR
от 469 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS2041DR
от 505 ₽
Эиком
TPS2041DR
от 516 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS2041DR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2041
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementTPS2041BDR
Replacement CodeS
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM-290
    TPS2041B Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM-292
  • Hot Plug Express Card
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2005
  • TPS202x/3x And TPS204x/5x USB Power Distribution
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 16 окт 1998
    The USB specification, revision 1.1, defines the power distribution requirements for the self-powered hubs (including hosts), bus-powered hubs, and functions. This application report demonstrates how Texas Instruments power management products meet or exceed voltage regulation, voltage droop, and EMI requirements in the USB power distribution system.
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2041 (6)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2041DR
