Datasheet Texas Instruments TPS2041PE4 — Даташит
СерияTPS2041
МодельTPS2041PE4
0,7 А, 2,7–5,5 В, одиночный МОП-транзистор Hi-Side, отчет об ошибках, включение режима Act-Low 8-PDIP от -40 до 85
TPS2041, TPS2051 - Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 574 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 окт 1998
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаTPS2041P
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM-290
    TPS2041B Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2041BEVM-292
  • Hot Plug Express Card
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2005
  • TPS202x/3x And TPS204x/5x USB Power Distribution
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 16 окт 1998
    The USB specification, revision 1.1, defines the power distribution requirements for the self-powered hubs (including hosts), bus-powered hubs, and functions. This application report demonstrates how Texas Instruments power management products meet or exceed voltage regulation, voltage droop, and EMI requirements in the USB power distribution system.
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2041 (6)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2041PE4
