Datasheet Texas Instruments TPS2043ADG4 — Даташит
СерияTPS2043A
МодельTPS2043ADG4
0,7 А, 2,7–5,5 В, тройной (2 входа/3 выхода) MOSFET Hi-Side, отчет о неисправностях, включение Act-Low 16-SOIC от 0 до 85
TPS204xA/5xA - Current-Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 26 авг 1999
IC PWR SWTCH N-CH 1:2/1:1 16SOIC. Power Switch/Driver 1:2, 1:1 N-Channel 500mA 16-SOIC. PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
TPS2043ADG4
35 ₽
TPS2043ADG4
177 ₽
Рутоника
TPS2043ADG4
217 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS2043ADG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
Маркировка2043A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2043A (2)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2043ADG4
