Datasheet Texas Instruments TPS2044ADRG4 — Даташит
| Серия | TPS2044A |
| Модель | TPS2044ADRG4 |
0,7 А, 2,7–5,5 В, четверной (2 входа/4 выхода) MOSFET Hi-Side, отчет о неисправностях, включение режима Act-Low 16-SOIC от 0 до 85
TPS204xA/5xA - Current-Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 26 авг 1999
Купить TPS2044ADRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 207 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Чип USB, USB Power Switch Quad 5.5V 0.9A 16Pin SOIC T/R | |||
| TPS2044ADRG4 Texas Instruments | 46 ₽ | ||
| TPS2044ADRG4 Texas Instruments | 207 ₽ | ||
| TPS2044ADRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2044A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
- A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2044A (4)
- TPS2044AD TPS2044ADG4 TPS2044ADR TPS2044ADRG4
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
