Datasheet Texas Instruments TPS2044BDG4 — Даташит
| Серия | TPS2044B |
| Модель | TPS2044BDG4 |
Счетверенные распределительные переключатели с ограничением тока 16-SOIC от -40 до 85
TPS20xxB Current-Limited, Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 июн 2016
Купить TPS2044BDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 138 до 1 182 ₽29 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии | |||
| TPS2044BDG4 Texas Instruments | 150 ₽ | ||
| TPS2044BDG4 Texas Instruments | 159 ₽ | ||
| TPS2044BDG4 Texas Instruments | 467 ₽ | ||
| XIO2001ZWS Texas Instruments | от 1 182 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2044B |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Continuous Current(Max) | 0.5 A |
| Current Limit Topology | Constant-Current |
| Enable | Active Low |
| Number of Switches | 4 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| USB Switch rDS(on) | 70 mOhms |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS2044BEVM-295
TPS2044B Evaluation Module
- A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2044B (4)
- TPS2044BD TPS2044BDG4 TPS2044BDR TPS2044BDRG4
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
