Datasheet Texas Instruments TPS2045DR — Даташит
СерияTPS2045
МодельTPS2045DR
0,345 А, 2,7–5,5 В, одиночный МОП-транзистор Hi-Side, отчет об ошибках, включение режима Act-Low 8-SOIC -40–85
Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 720 Кб, Файл опубликован: 6 апр 1999
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC. Power Switch/Driver 1:1 N-Channel 250mA 8-SOIC. PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
TPS2045DR
от 335 ₽
TPS2045DR
420 ₽
LifeElectronics
TPS2045DR
SUV System
TPS2045DR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2045
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementTPS2045ADR
Replacement CodeS
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2045 (3)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2045DR
