Datasheet Texas Instruments TPS2046BDG4 — Даташит
СерияTPS2046B
МодельTPS2046BDG4
Переключатели распределения питания с ограничением тока 8-SOIC -40 до 85
Current-Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 4 окт 2007
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии
TPS2046BDG4
36 ₽
TPS2046BDG4
TPS2046BDG4
МосЧип
TPS2046BDG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2046B
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Continuous Current(Max)0.25 A
Current Limit TopologyConstant-Current
EnableActive Low
Number of Switches2
USB Switch rDS(on)70 mOhms
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2046BEVM-293
    TPS2046BEVM Evaluation Module
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2046B (3)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2046BDG4
