Datasheet Texas Instruments TPS2048ADR — Даташит
СерияTPS2048A
МодельTPS2048ADR
0,345 А, 2,7–5,5 В Quad (2 входа/4 выхода) Hi-Side MOSFET, отчет о сбое, включение Act-Low 16-SOIC 0–85
Current Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2008
IC PWR SWITCH N-CH 2X1:2 16SOIC. Power Switch/Driver 2 x 1:2 N-Channel 250mA 16-SOIC. PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers...
TPS2048ADR
339 ₽
727GS
TPS2048ADR
TPS2048ADR
TPS2048ADR
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2048A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Continuous Current(Max)0.25 A
Current Limit TopologyConstant-Current
EnableActive Low
Number of Switches4
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
USB Switch rDS(on)80 mOhms
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2048A (3)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2048ADR
