Datasheet Texas Instruments TPS2048ADRG4 — Даташит
| Серия | TPS2048A |
| Модель | TPS2048ADRG4 |
0,345 А, 2,7–5,5 В Quad (2 входа/4 выхода) Hi-Side MOSFET, отчет о сбое, включение Act-Low 16-SOIC 0–85
Current Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2008
Купить TPS2048ADRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 233 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC PWR SWITCH N-CH 2X1:2 16SOIC. Power Switch/Driver 2 x 1:2 N-Channel 250mA 16-SOIC. PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers... | |||
| TPS2048ADRG4 Texas Instruments | 49 ₽ | ||
| TPS2048ADRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2048A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Continuous Current(Max) | 0.25 A |
| Current Limit Topology | Constant-Current |
| Enable | Active Low |
| Number of Switches | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| USB Switch rDS(on) | 80 mOhms |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
- A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2048A (3)
- TPS2048AD TPS2048ADR TPS2048ADRG4
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
