Datasheet Texas Instruments TPS2051BDBVR — Даташит
СерияTPS2051B
МодельTPS2051BDBVR
Одинарный, токоограниченный, распределительный выключатель питания 5-SOT-23 -40 до 85
TPS20xxB Current-Limited, Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 июн 2016
54 предложений от 25 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Переключатель распределения мощности нагрузки серии TPS2051BВыходной ток: 500 мАДиапазон рабочих температур: -40…+85 °СКонфигурация: 1 выходСопротивление: во включенном состоянии -...
Триема
TPS2051BDBVR
13 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS2051BDBVR
от 73 ₽
Десси
Коммутатор аналоговых сигналов TPS2051BDBVR
130 ₽
TPS2051BDBVR
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPLJI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Continuous Current(Max)0.5 A
Current Limit TopologyConstant-Current
EnableActive High
Number of Switches1
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
USB Switch rDS(on)70 mOhms
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2051BEVM
    TPS2051B Evaluation Module
  • Development Kits: TMDSCNCD28379D
    F28379D controlCARD for C2000 Real time control development kits
  • Development Kits: TMDSDOCK28379D
    F28379D Delfino Experimenter Kit
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Recommended Power Solutions for the TMS320x2810/1/2 DSPs
    PDF, 28 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2005
    This application report provides a table to assist users in selecting the best power solution for their specific TMS320281x application.
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2051BDBVR
