Datasheet Texas Instruments TPS2051DR — Даташит
| Серия | TPS2051 |
| Модель | TPS2051DR |
0,7 А, 2,7–5,5 В, одиночный МОП-транзистор Hi-Side, отчет об ошибках, включение Act-High, 8-SOIC от -40 до 85
TPS2041, TPS2051 - Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 574 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 окт 1998
Купить TPS2051DR на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 482 ₽26 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии | |||
| TPS2051DR Texas Instruments | от 417 ₽ | ||
| TPS2051DR Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2051 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | TPS2051BDR |
| Replacement Code | S |
- TPS3801/09 - Smallest SVS for Monitoring DSPs and ProcessorsPDF, 185 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1999
This application report describes the TPS3801 and TPS3809 supply voltage supervisor (SVS) families of devices. The report gives a general introduction to reset generators followed by an overview of the technical parameters and the special features of the TPS380x. Each feature is discussed separately. Measurements make it easy to understand SVS principles of operation. Typical applications that inc - TPS202x/3x And TPS204x/5x USB Power DistributionPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 16 окт 1998
The USB specification, revision 1.1, defines the power distribution requirements for the self-powered hubs (including hosts), bus-powered hubs, and functions. This application report demonstrates how Texas Instruments power management products meet or exceed voltage regulation, voltage droop, and EMI requirements in the USB power distribution system. - A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2051 (4)
- TPS2051D TPS2051DG4 TPS2051DR TPS2051P
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
