Datasheet Texas Instruments TPS2052AD — Даташит
| Серия | TPS2052A |
| Модель | TPS2052AD |
0,7 А, 2,7–5,5 В, двойной (1 вход/2 выхода) MOSFET Hi-Side, отчет об ошибках, включение Act-High 8-SOIC от 0 до 85
TPS204xA/5xA - Current-Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 26 авг 1999
Купить TPS2052AD на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 975 ₽40 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии | |||
| TPS2052AD Texas Instruments | от 41 ₽ | ||
| TPS2052AD Texas Instruments | от 398 ₽ | ||
| TPS2052AD Texas Instruments | 975 ₽ | ||
| TPS2052AD Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2052A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | TPS2052BD |
| Replacement Code | S |
- A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2052A (3)
- TPS2052AD TPS2052ADG4 TPS2052ADR
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
