Datasheet Texas Instruments TPS2052DR — Даташит
| Серия | TPS2052 |
| Модель | TPS2052DR |
0,7 А, 2,7–5,5 В, двойной (1 вход/2 выхода) MOSFET Hi-Side, отчет об ошибках, включение Act-High 8-SOIC -40–85
Power-Distribution Switch datasheet
PDF, 589 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 1998
Купить TPS2052DR на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 655 ₽21 предложений от 18 поставщиков Контролер нагрузки, 0.7A, 2.7-5.5V Dual (1In/ 2Out) Hi-Side MOSFET, Fault Report, Act-High Enable 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| TPS2052DR Texas Instruments | 61 ₽ | ||
| TPS2052DR Texas Instruments | 131 ₽ | ||
| TPS2052DR Texas Instruments | 164 ₽ | ||
| TPS2052DR Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2052 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | TPS2052BDR |
| Replacement Code | S |
- TPS202x/3x And TPS204x/5x USB Power DistributionPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 16 окт 1998
The USB specification, revision 1.1, defines the power distribution requirements for the self-powered hubs (including hosts), bus-powered hubs, and functions. This application report demonstrates how Texas Instruments power management products meet or exceed voltage regulation, voltage droop, and EMI requirements in the USB power distribution system. - A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2052 (4)
- TPS2052D TPS2052DG4 TPS2052DR TPS2052DRG4
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
