Datasheet Texas Instruments TPS2054BDG4 — Даташит
СерияTPS2054B
МодельTPS2054BDG4
Четырехпозиционные силовые распределительные переключатели с ограничением тока 16-SOIC -40 до 85
TPS20xxB Current-Limited, Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 19 июн 2016
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Управление питанием, USB Power Switch Quad 5.5V 0.75A to 1.25A 16Pin SOIC Tube
TPS2054BDG4
49 ₽
TPS2054BDG4
119 ₽
TPS2054BDG4
159 ₽
TPS2054BDG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
Маркировка2054B
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Continuous Current(Max)0.5 A
Current Limit TopologyConstant-Current
EnableActive High
Number of Switches4
USB Switch rDS(on)70 mOhms
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: BEAGLEXM
    BeagleBoard-xM Development Board
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2054B (3)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2054BDG4
