Datasheet Texas Instruments TPS2054D — Даташит
| Серия | TPS2054 |
| Модель | TPS2054D |
0,7 А, 2,7–5,5 В, четверной (2 входа/4 выхода), MOSFET Hi-Side, отчет о неисправностях, включение Act-High 16-SOIC -40–85
TPS2044, TPS2054 - Power-Distribution Switch datasheet
PDF, 612 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 фев 1999
Купить TPS2054D на РадиоЛоцман.Цены — от 101 до 1 118 ₽21 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии | |||
| TPS2054D Texas Instruments | 256 ₽ | ||
| TPS2054D Texas Instruments | от 1 016 ₽ | ||
| TPS2054D Texas Instruments | от 1 024 ₽ | ||
| TPS2054D Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TPS2054 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | TPS2054BD |
| Replacement Code | S |
- TPS202x/3x And TPS204x/5x USB Power DistributionPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 16 окт 1998
The USB specification, revision 1.1, defines the power distribution requirements for the self-powered hubs (including hosts), bus-powered hubs, and functions. This application report demonstrates how Texas Instruments power management products meet or exceed voltage regulation, voltage droop, and EMI requirements in the USB power distribution system. - A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2054 (2)
- TPS2054D TPS2054DR
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
