Datasheet Texas Instruments TPS2054DR — Даташит
СерияTPS2054
МодельTPS2054DR
0,7 А, 2,7–5,5 В, четверной (2 входа/4 выхода), MOSFET Hi-Side, отчет о неисправностях, включение Act-High 16-SOIC -40–85
TPS2044, TPS2054 - Power-Distribution Switch datasheet
PDF, 612 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 фев 1999
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии
Эиком
TPS2054DR
от 703 ₽
TPS2054DR
1 052 ₽
Рутоника
TPS2054DR
TPS2054DR
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTPS2054
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementTPS2054BDR
Replacement CodeS
  • TPS202x/3x And TPS204x/5x USB Power Distribution
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 16 окт 1998
    The USB specification, revision 1.1, defines the power distribution requirements for the self-powered hubs (including hosts), bus-powered hubs, and functions. This application report demonstrates how Texas Instruments power management products meet or exceed voltage regulation, voltage droop, and EMI requirements in the USB power distribution system.
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2054 (2)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2054DR
