Datasheet Texas Instruments TPS2055ADR — Даташит
| Серия | TPS2055A |
| Модель | TPS2055ADR |
0,345 А, 2,7–5,5 В, одиночный МОП-транзистор Hi-Side, отчет об ошибках, включение режима Act-High 8-SOIC от 0 до 85
Current Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2008
Купить TPS2055ADR на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 168 ₽26 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии | |||
| TPS2055ADR Texas Instruments | 34 ₽ | ||
| TPS2055ADR Texas Instruments | от 146 ₽ | ||
| TPS2055ADR Texas Instruments | 168 ₽ | ||
| TPS2055ADR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2055A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Continuous Current(Max) | 0.25 A |
| Current Limit Topology | Constant-Current |
| Enable | Active High |
| Number of Switches | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| USB Switch rDS(on) | 80 mOhms |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS2055AEVM-290
TPS2055AEVM Evaluation Module
- A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2055A (4)
- TPS2055AD TPS2055ADG4 TPS2055ADR TPS2055ADRG4
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
