Datasheet Texas Instruments TPS2055DG4 — Даташит
| Серия | TPS2055 |
| Модель | TPS2055DG4 |
0,345 А, 2,7–5,5 В, одиночный МОП-транзистор Hi-Side, отчет об ошибках, включение режима Act-High 8-SOIC -40–85
Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 720 Кб, Файл опубликован: 6 апр 1999
Купить TPS2055DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 185 до 253 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC. Power Switch/Driver 1:1 N-Channel 250mA 8-SOIC. PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers | |||
| TPS2055DG4 Texas Instruments | 226 ₽ | ||
| TPS2055DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2055 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
- A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2055 (2)
- TPS2055D TPS2055DG4
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
