Datasheet Texas Instruments TPS2056ADR — Даташит
СерияTPS2056A
МодельTPS2056ADR
0,345 А, 2,7–5,5 В, двойной (1 вход/2 выхода) MOSFET Hi-Side, отчет об ошибках, включение Act-High 8-SOIC от 0 до 85
Current Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2008
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC. Power Switch/Driver 1:2 N-Channel 250mA 8-SOIC. PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
Рутоника
TPS2056ADR
71 ₽
TPS2056ADR
76 ₽
TPS2056ADR
81 ₽
727GS
TPS2056ADR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2056A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Continuous Current(Max)0.25 A
Current Limit TopologyConstant-Current
EnableActive High
Number of Switches2
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
USB Switch rDS(on)80 mOhms
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2056A (4)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2056ADR
