Datasheet Texas Instruments TPS2057DR — Даташит
СерияTPS2057
МодельTPS2057DR
0,345 А, 2,7–5,5 В, тройной (2 входа/3 выхода) MOSFET Hi-Side, отчет об ошибках, включение Act-High 16-SOIC -40 to 85
Triple Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 592 Кб, Файл опубликован: 6 апр 1999
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии
TPS2057DR
257 ₽
Эиком
TPS2057DR
от 691 ₽
TPS2057DR
ТаймЧипс
TPS2057DR
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTPS2057
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementTPS2057ADR
Replacement CodeS
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2057 (4)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2057DR
