Datasheet Texas Instruments TPS2058AD — Даташит
| Серия | TPS2058A |
| Модель | TPS2058AD |
0,345 А, 2,7–5,5 В, четверной (2 входа/4 выхода) MOSFET Hi-Side, отчет о неисправностях, включение Act-High 16-SOIC от 0 до 85
Current Limited Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2008
Купить TPS2058AD на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 313 ₽26 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коммутаторы распределения энергии | |||
| TPS2058AD Texas Instruments | 49 ₽ | ||
| TPS2058AD Texas Instruments | от 313 ₽ | ||
| TPS2058AD Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2058A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Continuous Current(Max) | 0.25 A |
| Current Limit Topology | Constant-Current |
| Enable | Active High |
| Number of Switches | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| USB Switch rDS(on) | 80 mOhms |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
- A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2058A (2)
- TPS2058AD TPS2058ADG4
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
