Datasheet Texas Instruments TPS2062D-1 — Даташит
Серия | TPS2062-1 |
Модель | TPS2062D-1 |
Токоограниченные, силовые распределительные переключатели с выходным разрядным резистором 8-SOIC -40 до 85
Current-Limited, Power-Distribution Switches datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 мар 2009
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 2062-1 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Continuous Current(Max) | 1 A |
Current Limit Topology | Constant-Current |
Enable | Active Low |
Number of Switches | 2 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
USB Switch rDS(on) | 70 mOhms |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS2062-1VM-293
TPS2062-1EVM Evaluation Module
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) - Evaluation Modules & Boards: TPS2062-1EVM-293
TPS2062-1 Evaluation Module
- A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2062-1 (2)
- TPS2062D-1 TPS2062DR-1
- Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > Fixed Current Limited Switch
TPS2062D1, TPS2062D 1
