Datasheet Texas Instruments TLC2252CD — Даташит
СерияTLC2252
МодельTLC2252CD
Двойной операционный усилитель микромощности Rail-To-Rail 8-SOIC от 0 до 70
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 мар 2001
43 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2252CD Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 200kHz, 0.12V/µs, ± 2.2V to ± 8V, SOIC, 8Pins
TLC2252CD
972 ₽
TLC2252CD
TLC2252CD
TLC2252CD
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2252C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • TLC2252, TLC2254 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2252CD
