Datasheet Texas Instruments TPS2092DG4 — Даташит
СерияTPS2092
МодельTPS2092DG4
0,3 А 2,7–5,5 В Двойной 2 входа/2 выхода MOSFET-переключатель верхнего уровня, сообщение об ошибке ИС 2 Act-Lo Enable 8-SOIC 0–85
POWER-DISTRIBUTION SWITCHES datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 окт 2007
Микросхема Управление питанием, Current Limit SW 2IN 2Out 2.7V to 5.5V 0.25A 8Pin SOIC Tube
TPS2092DG4
58 ₽
TPS2092DG4
123 ₽
TPS2092DG4
137 ₽
TPS2092DG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2092
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Current Limit TypeFixed
Current Limit(Max)0.25 A
Current Limit(Min)0.25 A
Fault ResponseAuto Retry
Imax0.25 A
Количество каналов2
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
Overvoltage ProtectionNone
Quiescent Current (Iq)(Max)110 uA
Quiescent Current (Iq)(Typ)85 uA
Rise Time(Typ)2500 us
Ron(Typ)90 mOhm
Shutdown Current (ISD)(Typ)0.02 uA
Soft StartFixed Rise Time
Special FeaturesActive Low,Fault Reporting,Over Current Reporting,Thermal Shutdown,Under Voltage Lock Out
UL RecognitionNo
Vabsmax(Max)5.5 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
  • Managing Multiple Power Rails With the TPS208x/209x
    PDF, 268 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2001
    Auxiliary power (V aux) applications involve switching from one voltage source to another while maintaining uninterrupted power to the load. The Texas Instruments? TPS208x/9x family of power distribution switches are designed to manage these types of multiple-source applications.
  • A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
    Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2092 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Integrated Load Switches > Voltage & Current Limit Protection
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2092DG4
