Datasheet Texas Instruments TPS2096DG4 — Даташит
| Серия | TPS2096 |
| Модель | TPS2096DG4 |
0,3 А 2,7–5,5 В Quad 4 входа/4 выхода MOSFET-переключатель высокой стороны Отчет об ошибке ИС 2 Act-Hi 2 Act-Lo Включение 16-SOIC 0–85
POWER-DISTRIBUTION SWITCHES datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 окт 2007
Купить TPS2096DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 472 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 16SOIC. Power Switch/Driver 1:1 N-Channel 250mA 16-SOIC. PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers | |||
| TPS2096DG4 Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| TPS2096DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2096 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Current Limit Type | Fixed |
| Current Limit(Max) | 0.25 A |
| Current Limit(Min) | 0.25 A |
| Fault Response | Auto Retry |
| Imax | 0.25 A |
| Количество каналов | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 C |
| Overvoltage Protection | None |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Quiescent Current (Iq)(Max) | 110 uA |
| Quiescent Current (Iq)(Typ) | 85 uA |
| Rise Time(Typ) | 2500 us |
| Ron(Typ) | 90 mOhm |
| Shutdown Current (ISD)(Typ) | 0.02 uA |
| Soft Start | Fixed Rise Time |
| Special Features | Fault Reporting,Over Current Reporting,Thermal Shutdown,Under Voltage Lock Out |
| UL Recognition | No |
| Vabsmax(Max) | 5.5 В |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
- Managing Multiple Power Rails With the TPS208x/209xPDF, 268 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2001
Auxiliary power (V aux) applications involve switching from one voltage source to another while maintaining uninterrupted power to the load. The Texas Instruments? TPS208x/9x family of power distribution switches are designed to manage these types of multiple-source applications. - A Power-Distribution Switch With Latched Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июл 2007
Power-distribution switches, like the TPS203x, operate in retry mode in an overload, but some applications require the switch to latch off. The latch-off function can be implemented using the simple circuit described in this application report.
Серия: TPS2096 (2)
- TPS2096D TPS2096DG4
- Semiconductors > Power Management > Integrated Load Switches > Voltage & Current Limit Protection
