Datasheet Texas Instruments TLV2252AIPW — Даташит
СерияTLV2252A
МодельTLV2252AIPW
Низковольтный двойной операционный усилитель Rail-To-Rail 8-TSSOP от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
40 предложений от 19 поставщиков
Элитан
TLV2252AIPW
78 ₽
Рутоника
TLV2252AIPW
99 ₽
TLV2252AIPW
249 ₽
TLV2252AIPW
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY150
МаркировкаTY252A
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.85 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2252AIPW
