Datasheet Texas Instruments OPA2342UA — Даташит
СерияOPA2342
МодельOPA2342UA
Недорогие, маломощные операционные усилители с полным размахом сигнала MicroAmplifier™ Series 8-SOIC от -40 до 85
OPA342,2342,4342: Low-Cost,Low-Power,Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 870 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 дек 2000
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA2342UA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)88 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2342UA
