Datasheet Texas Instruments TLC27L1CD — Даташит
СерияTLC27L1
МодельTLC27L1CD
Операционный усилитель LinCMOS™ малой мощности 8-SOIC 0–70
LinCMOS Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 513 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 2005
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка27L1C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)0.085 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.017 мА
Iq per channel(Typ)0.01 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.1 uV/C
Output Current(Typ)1 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)68 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • TLC27L1, TLC27L1A, TLC27L1B EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L1CD
