Datasheet Texas Instruments TPS22960RSER — Даташит
СерияTPS22960
МодельTPS22960RSER
5.5V, 0.5A, 435mО©, 2-Channel Load Switch with Quick Output Discharge 8-UQFN -40 to 85
TPS22960 Low-Input Voltage, Dual-Load Switch With Controlled Turnon datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 фев 2016
Package TypeRSE
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка72
Width (мм)1.5
Length (мм)1.5
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
Current Limit TypeNone
HBM ESD2 kV
Imax0.5 A
Количество каналов2
Output Rise Time @ 1.8V(Typ)Adjustable us
Overvoltage ProtectionNone
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN) PKG
Quiescent Current (Iq)(Max)0.35 uA
Quiescent Current (Iq)(Typ)0.35 uA
Rise Time(Typ)75 us
Ron @1.8V(Typ)737 mOhm
Ron @4.5V(Typ)375 mOhm
Ron(Typ)435 mOhm
Shutdown Current (ISD)(Typ)2 uA
Soft StartAdjustable Rise Time
Special FeaturesQuick Output Discharge
UL RecognitionNo
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.62 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS22960EVM
    TPS22960EVM Evaluation Module
  • TPS22960 Utilizing a Dual Load Switch Configuration Connected in Parallel
    PDF, 631 Кб, Файл опубликован: 15 дек 2009
    This application note describes how to configure the TPS22960 load switch as a dual switch in parallel configuration. Connecting in this manner allows the switch twice the current handling capability while decreasing switch on resistance by factor of 2. This is accomplished without affecting the controlled turn-on functionality.
  • Managing Inrush Current (Rev. A)
    PDF, 3.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 май 2015
  • Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution
    PDF, 624 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2017
  • Timing of Load Switches
    PDF, 171 Кб, Файл опубликован: 27 апр 2017
  • Basics of Load Switches
    PDF, 187 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2014
  • Load Switch Thermal Considerations
    PDF, 350 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2014
    TPS22968EVM Load Switch Thermal Considerations
Серия: TPS22960 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Integrated Load Switches > Power Distribution & Savings
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS22960RSER
