Datasheet Texas Instruments OPA2541AM — Даташит
| Серия | OPA2541 |
| Модель | OPA2541AM |
Двойной операционный усилитель высокой мощности 8-TO-3 от -55 до 125
Dual High Power Operational Amplifier datasheet
PDF, 155 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA2541AM на РадиоЛоцман.Цены — от 6 689 до 74 713 ₽20 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2541AM Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.6MHz, 8V/µs, ± 10V to ± 35V, TO-3, 8Pins | |||
| OPA2541AM Texas Instruments | 22 021 ₽ | ||
| OPA2541AM | 28 592 ₽ | ||
| OPA2541AM | 68 668 ₽ | ||
| OPA2541AM Texas Instruments | от 74 713 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | LMF |
| Industry STD Term | TO-CAN |
| JEDEC Code | O-MBCY-W |
| Package QTY | 18 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | OPA2541AM |
| Width (мм) | 25.4 |
| Length (мм) | 38.86 |
| Thickness (мм) | 7.11 |
| Pitch (мм) | 6.35 |
| Max Height (мм) | 7.62 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 95 дБ |
| CMRR(Typ) | 106 дБ |
| GBW(Typ) | 1.6 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 25 мА |
| Iq per channel(Typ) | 20 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-55 до 125 C |
| Output Current(Typ) | 7000 мА |
| Package Group | TO-3 |
| Package Size: mm2:W x L | 8TO-3: 974 mm2: 25.4 x 38.35(TO-3) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 8 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 80 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 20 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Mounting Considerations for TO-3 PackagesPDF, 73 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Proper mounting of TO-3 packages is required to assure rated performance and reliability. Although the procedures are simple, ignoring them can result in poor performance and catastrophic failure of the device. - Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2541 (5)
- OPA2541AM OPA2541AM-BI OPA2541BM OPA2541SM OPA2541SMQ
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
