Datasheet Texas Instruments TPS2377DR-1 — Даташит
СерияTPS2377-1
МодельTPS2377DR-1
Контроллеры устройств с питанием PoE IEEE 802.3af 8-SOIC -40 до 85
IEEE 802.3af PoE Powered Device Controllers With Auto-Retry datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2008
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2377-1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
DC/DC ControlPD Only
Fault ResponseAuto Retry
PD Power Level13W
PoE Current Limit(Min)405 мА
PoE Inrush Limit(Typ)Programmable мА
PoE Standards Supported802.3at Type 1 (802.3af)
Special FeaturesPG,Programmable UVLO,Thermal Shutdown
Vin(Max)57 В
rDS(on) per FET(Typ)580 mOhms
  • High Power PoE PD Using the TPS2375/77-1
    PDF, 781 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2006
    Some specialized applications require more power than 12.95 W allowed by the IEEE802.3af standard. This application report discusses techniques for implementing nonstandard high-power systems with an emphasis on the powered device (PD). A specific design example of a 27-W, two-pair PD front end is presented along with test results. This type of solution bridges between the existing IEEE 802.3af a
  • Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback
    PDF, 4.6 Мб, Файл опубликован: 20 май 2008
  • Practical Guidelines EMI Compliant PoE
    PDF, 5.2 Мб, Файл опубликован: 27 мар 2008
    Practical Guidelines to Designing an EMI Compliant PoE Powered Device with Non-Isolated DC/DC
Серия: TPS2377-1 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Power Over Ethernet (PoE)/LAN Solutions > Powered Device
TPS2377DR1, TPS2377DR 1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2377DR-1
