Datasheet Texas Instruments TPS2390DGKG4 — Даташит
| Серия | TPS2390 |
| Модель | TPS2390DGKG4 |
Простой контроллер горячей замены -48 В 8-VSSOP -40 до 85
Simple -48-V Hot Swap Controller datasheet
PDF, 696 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 9 янв 2008
Купить TPS2390DGKG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 540 ₽11 предложений от 11 поставщиков Контролер нагрузки, Hot Swap Controller 1CH -36V N-Channel Negative Voltage 8Pin VSSOP Tube | |||
| TPS2390DGKG4 Texas Instruments | 234 ₽ | ||
| TPS2390DGKG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2390 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Channel(s) Controlled | 1 |
| Current Limit Accuracy | 39.5 mV +/- 16.5% |
| Current Limit Function Enabled | Always |
| Current Limit Threshold(Typ) | 39.5 Ext FET=mV |
| Current Measurement Accuracy | N/A % |
| Design Support | Calculation Tool,EVM,Reference Design,Simulation Model |
| Fault Response | Latch Off |
| ON_OFF Control Input | EN s |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Status Output | FLT/ |
| Vabsmax_cont | -100 В |
| Vin(Max) | -36 В |
| Vin(Min) | -80 В |
- A Universal Telecommunications Hot Swap Device FamilyPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2003
This application note describes how to design a controlled current hot swap circuit with the Texas Instruments TPS2390 family of hot swap power managers. - A Comparison of Telecom Hot Swap Managers TPS2398/99 vs TPS2390/91 (Rev. A)PDF, 88 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 янв 2008
- Hot Swap Performance ComparisonPDF, 279 Кб, Файл опубликован: 20 июн 2003
Various integrated circuit controllers are currently available for implementing hot swap in telecommunication (nominal ?48-V supply) systems. Two such device types are the TPS239x series and the LT1640A series. Devices from each family were placed in appropriate application circuits and exercised in different application scenarios that may typically be encountered in a working system. Comparison o
Серия: TPS2390 (3)
- TPS2390DGK TPS2390DGKG4 TPS2390DGKR
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
